Noticias
Lea los últimos desarrollos de ITOOSOFT
RailClone 5 lanzado: banking, soporte para luces, caché de proxy y mucho más
Jueves, 16-diciembre-2021
Categoría:
Noticias
Etiquetas:
RailClone
RailClone ya era la herramienta de modelado paramétrico más poderosa para 3ds Max, ¡pero con la última actualización lo hemos mejorado! Con una amplia gama de funciones nuevas e innovadoras, RailClone 5 ahora está más optimizado, más versátil y más esencial que nunca.
Las funciones avanzadas de RailClone para deformar la geometría para seguir un camino, son solo una de las muchas cosas que lo distinguen de herramientas similares. En RailClone 5, esto se vuelve aún más poderoso con los nuevos controles de banking que le permiten girar y desenroscar la geometría alrededor de la spline. ¡Puede controlar esto agregando y editando artilugios visuales a la spline exactamente donde los necesita! Sin gráficos complicados, ¡mucho más intuitivo!
¿Dijimos modelado paramétrico? RailClone también ha encontrado un lugar en el corazón de muchas canalizaciones de archviz y VFX como unainvaluable de herramientadiseño de escenas. Con la versión 5, nos complace anunciar que hemos agregado varias características nuevas que mejoran significativamente su potencial para el ensamblaje de activos. Por ejemplo. hasta ahora RailClone se limitaba a distribuir geometría, ¡pero ya no! RailClone ahora es igualmente capaz de instanciar y distribuir varios tipos de objetos no geométricos, incluidas luces y VDB.
Eso no es todo, RailClone 5 ahora también admite grupos de distribución, por lo que puede precomponer una serie de objetos (geometría, luces, VDB, ... lo que sea) y convertirlos en un grupo. Agregue el grupo a RailClone y se comportarán como un segmento normal. Realmente no es mucho más fácil.
La optimización de la escena recibe un impulso significativo en esta versión con un nuevo sistema de almacenamiento en caché que le permite hornear un objeto RailClone. El objeto almacenado en caché conserva todas las características y la eficiencia del objeto RailClone normal, pero tendrámucho máslo que hará tiempos de cálculoreducidos, que la carga y el ahorro sean mucho más rápidos. Un segundo modo le permite guardar la caché en un archivo externo que mantiene el tamaño del archivo de escena ligero. También puede cargar los cachés en otro objeto RailClone, incluso en una escena diferente, para la reutilización fácil y rápida de activos precalculados masivos.
Además de estas nuevas características, RailClone 5 también incluyesignificativas mejorasen los marcadores, la capacidad de bloquear divisiones uniformes en valores pares o impares, listas de parámetros desplegables, mejoras pararecortar splines, opciones más flexibles para limitar por ID de materiales y mucho más. más.
Esperamos que esté de acuerdo en que RailClone 5 es ahora más versátil que nunca, con innumerables usos para casi todos los proyectos. Vea el video de arriba para obtener una descripción general de las novedades, o siga leyendo para obtener más detalles sobre las características principales de RailClone 5.
¿Qué hay de nuevo en RailClone 5?
Controle la deformación mediante controles intuitivos
RailClone 5 roller coaster
En RailClone 5, ahora tiene más control que nunca sobre la deformación con la adición de controles de. Simplemente agregando artilugios fáciles de editar usando el modificador RC Spline , puede controlar el ángulo de inclinación en cualquier punto a lo largo de una spline. Simplemente gire un marcador y la geometría se retuerce, gira y se deforma suavemente para que coincida.
Rc5 Banking Animated
Para un control aún mayor, la interpolación del banco se controla mediante un valor simple que va de lineal en un extremo a suave en el otro.
El banking también se puede anular por segmento usando la configuración agregada al nodo de transformación, o deshabilitarse por completo para generadores específicos para cuando desee mezclar geometría bancaria y no bancaria como en el ejemplo de montaña rusa que se muestra en las imágenes de arriba.
RailClone 5 - banking properties
¿Quieres más control? Agregue múltiples marcadores RC Spline y dígale a cada generador que elija el que debe usar para combinar ángulos de inclinación completamente diferentes que controlan objetos separados en una sola spline.
Ahora puede distribuir luces y grupos
Before Distributing lights using RailClone 5After Distributing lights using RailClone 5
Con la introducción de la dispersión de luz en Forest Pack 7, era inevitable que la gente quisiera la misma funcionalidad en RailClone. De hecho, ha sido una de las solicitudes más populares desde que se lanzó la versión anterior. Por lo tanto, estamos encantados de anunciar que con el lanzamiento de RailClone 5, la distribución de luces y otros objetos no geométricos es ahora una realidad.
En Corona y V-Ray, incluso puede usar mapas de MultiTexture o RailClone Color para aleatorizar el color de las luces. Si necesita distribuir cientos o incluso miles de luces en su escena, RailClone 5 es la herramienta perfecta para el trabajo.
Las luces rara vez existen sin accesorios, afortunadamente ahora también puede distribuir grupos que contienen una mezcla de mallas y objetos no geométricos. En la escena de arriba, por ejemplo, usamos farola y luces agrupadas y luego las distribuimos a lo largo de las aceras usando RailClone. Los coches se hicieron exactamente de la misma forma.
Los grupos se agregan a los segmentos de la misma manera que la geometría, la única diferencia es que en lugar de hacer clic en ellos desde la escena, debe usar el Seleccionar por nombre método(H en el teclado) para elegirlos.
Almacene en caché los objetos RailClone y acelere los flujos de trabajo
Una vez que haya terminado de trabajar en un objeto RailClone, es posible que no necesite actualizarlo por un tiempo, pero si es un gráfico complejo, las reconstrucciones pueden ralentizar las operaciones de sus archivos. Para solucionarlo, hemos introducido varias opciones de almacenamiento en caché que hornean la geometría sin perder el poder de creación de instancias y los efectos avanzados que tendrías si lo convirtieras en un objeto poligonal editable o lo expandieras a instancias nativas.
Hay dos modos. El primero almacena en caché el objeto RailClone y guarda los resultados directamente en la escena. Esto reducirá los tiempos de cálculo, pero aumentará el tamaño del archivo. Puede ver el tamaño en el despliegue de la pantalla.
La segunda opción guarda la caché en un archivo externo. Eso no solo elimina el tiempo de cálculo, sino que lo hace sin aumentar el tamaño del archivo de escena. Quizás aún más útil, este modo también le permite cargar el mismo caché varias veces si desea reutilizar el objeto en la escena. Incluso puede crear un caché y cargarlo en una escena completamente diferente, utilizando RailClone como un simple cargador de activos.
Nuevos modos Evenly
RailClone te permite distribuir objetos a intervalos regularmente espaciados a lo largo de la spline, pero ¿y si solo quisieras un número par de objetos? ¿Qué tal un número impar? Esto ahora es posible cambiando el modo Adaptable uniformemente a una de las tres opciones: Impar, Paro Cualquiera.
Use listas desplegables en lugar de parámetros numéricos
RailClone 5 Drop Down Lists
Una de las fortalezas de RailClone es su capacidad para exportar parámetros al panel Modificar para que los usuarios puedan realizar cambios sin necesidad de abrir y comprender los gráficos. Hasta ahora, aunque faltaba un componente importante de la interfaz de usuario: listas desplegables
RailClone 5 agrega este tipo de parámetro invaluable para que los usuarios puedan elegir entre un conjunto limitado de términos, cada uno de los cuales tiene un valor predefinido. Se puede utilizar para seleccionar geometría, cambiar materiales, activar y desactivar elementos, de hecho, prácticamente cualquier atributo de un gráfico que requiera una entrada numérica.
RailClone Drop Down lists UI
Para crear una lista desplegable, agregue un nodo numérico y elija el modo Selector. Haga clic en editar y agregue una lista de entradas junto con su valor numérico asociado.
Esta característica hace que sea mucho más fácil crear gráficos que puedan ser usados ​​fácilmente por otros, o para aquellos que simplemente quieren que sea más fácil y rápido modificar estilos para su uso personal.
Mejoras en los marcadores y el recorte
Además de los nuevos controles bancarios, las funciones de los marcadores existentes han experimentado algunas mejoras importantes. Para empezar, los marcadores ahora se pueden usar para controlar muchos parámetros del generador cuando se usa Extender tamaño X / Y al modo de área. Cuando se encuentran varios marcadores en una spline, el valor se toma del primer marcador encontrado.
Los siguientes parámetros se pueden controlar con marcadores cuando la opción Extender tamaño X / Y al área está habilitada:
Geometry
  • X Offset
  • Y Offset
  • Z Offset
  • X Rotation
  • Slope
  • Cap Holes
Clipping
  • For No Slice
  • Clipping Z Rotation
  • Expand
  • AutoAlign
Default Segment
  • Mode
  • Count
X Evenly
  • X Evenly Distance
  • X Evenly Count
  • X Evenly Adjust
  • X Evenly Justify
  • X Evenly Adaptive
  • X Evenly Adaptive Mode
  • X Evenly Extend
  • X Evenly Reverse
  • X Evenly Mode
Y Evenly
  • Y Evenly Distance
  • Y Evenly Count
  • Y Evenly Adjust
  • Y Evenly Justify
  • Y Evenly Adaptive
  • Y Evenly Adaptive Mode
  • Y Evenly Extend
  • Y Evenly Reverse
  • Y Evenly Mode
Limits
  • Padding Top
  • Padding Bottom
Gracias a esta función, en el ejemplo anterior, fue posible usar un marcador asignado a cada spline de recorte para definir el número de divisiones de ventana, el proporciones y el tipo de hoja utilizando datos de marcador.
Hablando de recorte, hemos cambiado la forma en que se manejan los segmentos compuestos y los generadores anidados cuando se usan con valores booleanos. En RailClone 4, los segmentos individuales se eliminarían si quedaran fuera de la spline de recorte. Esto significaba que no podía generar un objeto usando una spline de recorte y luego traducirlo o rotarlo fuera de esa spline sin que se quitaran partes. ¡En RailClone 5 ahora se puede retener todo el objeto anidado!
RailClone 5 - Clipping improvements
Como puede ver, esto es muy útil para puertas corredizas, ventanas de guillotina y muchos otros estilos, incluidas las contraventanas que se muestran en el ejemplo anterior.
Límite por listas de ID de material
RailClone siempre ha podido utilizar las ID de material asignadas a la spline para decidir cuándo y dónde se crea la geometría, pero hasta ahora estaba limitado a un solo valor de ID. En RailClone 5, la lista de ID ahora es una entrada de texto para que pueda crear una lista de ID separados por comas, o definir un rango, o ambos.
RailClone 5 Limit by IDs
Muchas otras mejoras de funciones y mejoras de usabilidad
Hay muchas más de las que entusiasmarse, incluida la capacidad de eliminar los límites de los segmentos, el modo de creación de instancias de fuerza para los segmentos cuando se necesitan los objetos más optimizados,  la alineación tangente mejorada en las splines curvas, la capacidad de usar un nuevo recuento de secciones variables en expresiones, además de muchas más correcciones y mejoras menores. Ver la lista completa en elnotas de la versión.
¿Dónde descargar?
Si ha escuchado lo suficiente y no puede esperar para probarlo, RailClone 5 está disponible ahora mismo desde su Panel de usuario. Visite Mis productossección para descargar
Si su mantenimiento ha caducado, no se preocupe, puede renovarse por otro año sin penalización por planes caducados
¡Actualiza a RailClone 5 ahora!
¿Nunca probaste RailClone?
Si aún no ha descubierto los beneficios de RailClone, nunca ha habido un mejor momento. Puede probar la versión Lite de forma gratuita, incluso comercialmente. Simplemente visite la página del producto o use el botón a continuación para descargar el instalador. Cuando esté listo para actualizar y disfrutar de la experiencia completa, puede comprar RailClone Pro en nuestra tienda en línea.
Versión Lite GRATISComprar versión PRO
