Noticias
Lea los últimos desarrollos de ITOOSOFT
Usted preguntó, le escuchamos: Forest Pack 7 ya está disponible con una brillante línea de características y actualizaciones que cimentan su reputación como la herramienta de dispersión más poderosa y flexible del mercado.
Ya sea que esté trabajando con renderizadores fuera de línea o con motores en tiempo real, Forest Pack 7 sigue siendo el estándar de oro en dispersión y diseño de escenas para 3DS Max.
Para esta versión, nos enfocamos en expandir significativamente la versatilidad de Forest Pack 7, comenzando por agregar la capacidad de dispersar casi cualquier tipo de objeto. Por primera vez en la historia, ahora es posible dispersar luces usando cualquiera de los poderosos modos de distribución y herramientas de aleatorización de Forest Pack.
La nueva versión también agrega soporte en tiempo real con un nuevo exportador para Unity junto con soporte para Chaos Vantage y Unreal Engine a través de Datasmith. Nos hemos esforzado por mejorar la paridad de funciones entre los renderizadores compatibles existentes, y ahora los usuarios de Corona pueden beneficiarse de los invaluables modos de animación de Forest Pack. Nuestra API también se ha actualizado, así que espere que otros renderizadores sigan su ejemplo en el futuro.
Un navegador de biblioteca completamente reescrito hace que la búsqueda y el uso de activos sea un placer. Un aspecto destacado de la actualización es la nueva opción de agregar objeto con un solo clic para agregar los activos seleccionados en una escena a una colección.
Hablando de activos, los materiales de corrección de color cuando provienen de diferentes fuentes ahora son mucho más fáciles gracias a las nuevas herramientas que le permiten ajustar rápidamente el tono, la saturación y el valor de dispersiones completas, e incluso limitar los colores afectados en función de su tono.
Otras características nuevas incluyen un modo de referencia de distribución mejorado que le permite dispersar varios elementos por cara, compatibilidad con pases de renderización de gbuffer en V-Ray, mejoras para facilitar la adición de objetos de dispersión a la lista de elementos, modo Solo en el panel modificador que mantiene solo una implementación abierta a la vez, los elementos ahora se alinean con la posición z de una spline y mucho más.
Además de las nuevas funciones, Forest Pack 7 también agrega contenido nuevo. Se incluyen dos bibliotecas completamente nuevas, lo que eleva el número total a 15 colecciones, que comprenden más de 430 ajustes preestablecidos y activos individuales. Como siempre, estas bibliotecas se incluyen de forma gratuita, de hecho. ¡Comprar las bibliotecas por separado costaría casi con certeza varias veces el precio del complemento!
A pesar del nombre, ahora más que nunca, Forest Pack es mucho más que esparcir árboles y plantas. Vea el video de arriba para obtener una descripción general esclarecedora de las novedades, o siga leyendo para conocer diez buenas razones para descargar Forest Pack 7.
Las 10 principales características de Forest Pack 7
1 - Ahora puedes esparcir luces
Una de las solicitudes más populares en los últimos años fue la capacidad de dispersar luces. ¡Nos complace anunciar que con el lanzamiento de Forest Pack 7 esto es ahora una realidad!
En Corona, incluso puedes usar Forest Color para aleatorizar el tinte y la intensidad de las luces y mezclarlas usando Light Lister. Si necesita cientos o incluso miles de luces en su escena, Forest Pack 7 es la herramienta perfecta para el trabajo.
Lo siento, ¿dijimos luces? De hecho, Forest Pack 7 también puede dispersar casi cualquier otro objeto no geométrico, incluidos objetos auxiliares, volúmenes VDB (en Corona), splines y más.
2 - Acelere lookdev con dispersiones de color corregibles
Todos usamos activos de diversas fuentes, ya sean bibliotecas comerciales, colecciones integradas o nuestros propios modelos. El problema de mezclar elementos es que es posible que los colores no funcionen bien juntos y la edición de materiales a menudo complejos puede ser una verdadera tarea.
Para resolver esto, Forest Pack 7 agrega un conjunto de herramientas de corrección de color al despliegue de Materiales que le permiten ajustar el tono, la saturación y el valor de cada objeto en una dispersión.
Si solo desea ajustar una parte de la dispersión, por ejemplo, para modificar las hojas pero no el tronco y las ramas de un árbol, puede aislar qué colores corregir según un rango de tono. Esto lo convierte en una forma increíblemente rápida y flexible de realizar cambios masivos.
3 - Aleatorización de animación en Corona
En esta versión, Corona obtiene la capacidad de dispersar y controlar objetos animados. Los 4 modos de animación son compatibles para que los usuarios puedan aleatorizar el punto de partida de las animaciones, compensarlas con un mapa, controlar los fotogramas absolutos con una textura o incluso manipular la reproducción con Forest Effects.
4 - Exportar a motores en tiempo real
No podemos ignorar que los motores de juegos en tiempo real se están convirtiendo en una parte importante de los flujos de trabajo diarios de nuestros usuarios, por lo que para esta versión hemos agregado nuevas funciones para que sea más fácil que nunca exportar a otras plataformas. Ahora puede exportar scatters usando una nueva función de Forest Tools y luego importarlos a Unity usando un nuevo complemento que aprovecha la tecnología Hybrid Rendering de Unity para crear instancias en tiempo real de manera eficiente. Todo esto se suma al soporte para nuestro Forest Pack y RailClone por Chaos Vantage y Unreal (usando su poderoso complemento Datasmith y modificadores asociados).
5 - Añadir al navegador de la biblioteca con un solo clic
¿Con qué frecuencia ha deseado poder agregar rápidamente nuevos activos y ajustes preestablecidos a la biblioteca para poder usarlos en otros proyectos? Bueno, ahora puedes!
Forest Pack 7 incluye nuevas herramientas de administración de bibliotecas que con un clic le permiten agregar objetos seleccionados a la biblioteca, recopilar los activos necesarios, construir una biblioteca de materiales y generar miniaturas. Si la biblioteca se guarda en una ubicación de red, incluso estará disponible instantáneamente para el resto de su equipo.
Mucho más que una característica nueva, el navegador de la biblioteca se ha reescrito por completo desde cero para garantizar que esté preparado para el futuro y sea fácil de actualizar. A lo largo del camino, hemos agregado muchas mejoras de usabilidad nuevas, incluido un nuevo panel de inspección para mostrarle más información sobre lo que ha seleccionado, técnicas de selección mejoradas, nuevas herramientas de búsqueda, la capacidad de controlar dónde se guardan las bibliotecas gratuitas y más.
6 - Biblioteca de tocones de árboles nuevos
Hablando de bibliotecas, no sería un lanzamiento de Forest Pack sin una buena dosis de contenido nuevo. En el mundo real, los bosques se gestionan con cuidado, los árboles se talan y se cortan con regularidad. Para ayudarlo a crear áreas de bosque más creíbles, hemos agregado 40 tocones de árboles escaneados con fotografías de alta calidad para ayudar a dar vida a sus escenas. Incluso hemos incluido ajustes preestablecidos optimizados para poblar grandes áreas con un par de clics.
7 - Nueva biblioteca de setos
¿Quieren más? ¡Estás de suerte! También se incluye una biblioteca completa de 89 ajustes preestablecidos de cobertura de corte. Se incluyen 10 especies en cinco alturas que van desde 0,5 ma 2,5 m que son fáciles de diseñar utilizando splines. Para formas más irregulares, cada especie tiene un ajuste preestablecido de "topiario" que se puede esparcir sobre una superficie para crear cualquier forma de seto. También se incluyen varios ajustes preestablecidos de topiarios mixtos para algunos setos de especies múltiples de gran apariencia.
¿¿Aún más?? También agregamos una selección de muestras gratuitas de The3DGarden.
8 - Modo de referencia mejorado
La versión hace que el modo de referencia sea mucho más útil. En versiones anteriores, el modo de referencia podía colocar un solo elemento en el centro de un triángulo de referencia. En la nueva versión, la posición puede ser aleatoria y tiene la opción de especificar la cantidad de elementos que se agregarán por triángulo. También puede filtrar por ID de material. En algunos casos, esta puede ser una alternativa útil al uso de los modos de dispersión de la superficie de Forest.
9 - Selección de artículos más sencilla
A veces son las pequeñas cosas las que marcan una gran diferencia, y cuando se trata de seleccionar activos para distribuir, las pequeñas ganancias pueden ahorrarle mucho tiempo a largo plazo. Hemos hecho que sea más fácil que nunca seleccionar y distribuir activos, comenzando con un nuevo modo de creación. Así es como funciona: primero seleccione los objetos que desea esparcir; a continuación, seleccione Forest Pack en el panel de creación; finalmente, seleccione una spline o un área de superficie. Eso es todo lo que necesitas para configurar una dispersión básica.
También hay una nueva forma de agregar activos a la lista de elementos y, finalmente, al agregar un nuevo elemento, se activa automáticamente el selector de objetos para que pueda seleccionar inmediatamente lo que desea dispersar de la escena.
10 - Muchas otras mejoras de funciones y mejoras de usabilidad
Hay mucho más para emocionarse con la inclusión de compatibilidad con GBuffer para V-Ray, un nuevo modo Spotlight en la interfaz mantiene solo una implementación abierta a la vez, Forest Color trabajando en elementos instanciados, la capacidad de especificar dónde guardar nuestras bibliotecas gratuitas, mejorado aleatoriedad para los modos de distribución no basados en imágenes, V-Ray ahora usa los materiales asignados a cada objeto personalizado, las optimizaciones para la representación interactiva y los elementos dispersos ahora respetan la posición Z de las áreas spline individuales.
¿Dónde descargarlo?
Si ha escuchado lo suficiente y no puede esperar para probarlo, Forest Pack 7 está disponible ahora mismo desde su Panel de usuario. Simplemente visite la sección Mis productos para descargar
(Tenga en cuenta que Forest Pack 7 requiere una actualización de la licencia. Consulte esta publicación en nuestra base de conocimientos para obtener más detalles). Si su mantenimiento ha caducado, no se preocupe, puede renovarse por otro año sin penalización por planes caducados.
¡Actualiza a Forest Pack 7 ahora!
¿Nunca probaste Forest Pack?
Si aún no ha descubierto los beneficios de Forest Pack, entonces nunca ha habido un mejor momento. Puede probar la versión Lite de forma gratuita, incluso comercialmente. Simplemente visite la página del producto o use el botón a continuación para descargar el instalador. Cuando esté listo para actualizar y disfrutar de la experiencia completa, puede comprar Forest Pack Pro en nuestra tienda online.
