Nouvelles
Lisez les derniers développements d'ITOOSOFT
Sortie de RailClone 5 - Banking, prise en charge des lumières, du cache proxy et bien plus encore
Jeudi, 16-décembre-2021
Catégorie:
News
Étiquette:
RailClone
RailClone était déjà l'outil de modélisation paramétrique le plus puissant pour 3ds Max, mais avec la dernière mise à jour, nous sommes passés à la vitesse supérieure ! Avec un large éventail de nouvelles fonctionnalités innovantes, RailClone 5 est désormais plus optimisé, plus polyvalent et plus essentiel que jamais.
Les fonctionnalités avancées de RailClone pour déformer la géométrie pour suivre un chemin ne sont que l'une des nombreuses choses qui le distinguent des outils similaires. Dans RailClone 5, cela devient encore plus puissant avec de nouvelles commandes bancaires qui vous permettent de tordre et de tirer la géométrie autour de la spline. Vous pouvez contrôler cela en ajoutant et en modifiant des gadgets visuels sur la spline exactement là où vous en avez besoin ! Pas de graphiques fastidieux - beaucoup plus intuitifs !
Avons-nous dit modélisation paramétrique ? RailClone a également trouvé une place dans le cœur de nombreux pipelines archviz et VFX en tantinestimable qu'outil de mise en page de scène. Avec la version 5, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités qui améliorent considérablement son potentiel d'assemblage d'actifs. Par example. jusqu'à présent RailClone se limitait à distribuer de la géométrie, mais plus maintenant ! RailClone est désormais également capable d' instancer et de distribuer plusieurs types d'objets non géométriques, dont les lumières et les VDB.
Ce n'est pas tout, RailClone 5 prend désormais également en charge la distribution de groupes, vous pouvez donc pré-composer un certain nombre d'objets - géométrie, lumières, VDB, ... peu importe - et les convertir en groupe. Ajoutez le groupe à RailClone et ils se comporteront comme un segment normal. Cela ne devient vraiment pas plus facile.
L'optimisation des scènes est considérablement renforcée dans cette version avec un tout nouveau système de mise en cache qui vous permet de créer un objet RailClone. L'objet mis en cache conserve toutes les fonctionnalités et l'efficacité de l'objet RailClone standard, mais aura desce qui rendra le temps de calcul considérablement réduits, chargement et l'enregistrement beaucoup plus rapides. Un deuxième mode vous permet d' enregistrer le cache dans un fichier externe qui garde la taille de votre fichier de scène légère. Vous pouvez également charger les caches dans un autre objet RailClone, même dans une scène différente, pour une réutilisation facile et rapide d'importants actifs pré-calculés.
En plus de ces nouvelles fonctionnalités, RailClone 5 inclut également dessignificatives améliorationsdes marqueurs, la possibilité de verrouiller uniformément les divisions sur des valeurs paires ou impaires, des listes de paramètres déroulantes, des améliorationsdes splines de découpage, des options plus flexibles pour limiter par ID de matériaux et bien plus encore. Suite.
Nous espérons que vous conviendrez que RailClone 5 est maintenant plus polyvalent que jamais, avec une myriade d'utilisations pour presque tous les projets. Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu des nouveautés, ou lisez la suite pour plus de détails sur les fonctionnalités phares de RailClone 5.
Quoi de neuf dans RailClone 5 ?
Contrôlez la déformation à l'aide de commandes d'intuitives
RailClone 5 roller coaster
Inclinaison dans RailClone 5, vous avez désormaisinclinaison plus de contrôle que jamais sur la déformation grâce à l'ajout de commandes d'. En ajoutant simplement des gadgets faciles à modifier à l'aide du modificateur RC Spline, vous pouvez contrôler l'angle d'inclinaison à n'importe quel point le long d'une spline. Faites simplement pivoter un marqueur et la géométrie se tord, tourne et se déforme en douceur pour correspondre.
Rc5 Banking Animated
Pour encore plus de contrôle, l' interpolation du banc est contrôlée à l'aide d'une valeur simple qui va de linéaire à une extrémité, à lissée à l'autre.
Les opérations bancaires peuvent également être remplacées par segment à l' aide de paramètres ajoutés au nœud de transformation, ou complètement désactivées pour des générateurs spécifiques lorsque vous souhaitez mélanger la géométrie bancaire et non bancaire, comme dans l'exemple de montagnes russes illustré dans les images ci-dessus.
RailClone 5 - banking properties
Vous voulez plus de contrôle ? Ajoutez plusieurs marqueurs RC Spline et dites à chaque générateur de choisir celui qu'il doit utiliser pour combiner des angles d'inclinaison complètement différents contrôlant des objets séparés sur une seule spline !
Vous pouvez désormais distribuer des lumières et des groupes
Before Distributing lights using RailClone 5After Distributing lights using RailClone 5
Avec l'introduction de la diffusion de la lumière dans Forest Pack 7, il était inévitable que les gens veuillent la même fonctionnalité dans RailClone. En fait, c'est l'une des demandes les plus populaires depuis la sortie de la version précédente. Nous sommes donc ravis d'annoncer qu'avec la sortie de RailClone 5, la distribution de lumières et d'autres objets non géométriques est désormais une réalité.
Dans Corona et V-Ray, vous pouvez même utiliser des cartes MultiTexture ou RailClone Color pour randomiser la couleur des lumières. Si vous avez besoin de distribuer des centaines voire des milliers de lumières dans votre scène, RailClone 5 est l'outil parfait pour le travail.
Les lumières existent rarement sans raccords, heureusement, vous pouvez également désormais répartir des groupes contenant un mélange de maillages et d'objets non géométriques. Dans la scène ci-dessus, par exemple, nous avons utilisé des lampadaires et des lumières groupés, puis les avons répartis le long des trottoirs à l'aide de RailClone. Les voitures ont été faites exactement de la même manière.
Les groupes sont ajoutés aux segments de la même manière que la géométrie, la seule différence est qu'au lieu de cliquer dessus depuis la scène, vous devez utiliser la Sélectionner par nom méthode(H sur le clavier) pour les sélectionner.
Cachez les objets RailClone et accélérez les workflows
Une fois que vous avez fini de travailler sur un objet RailClone, vous n'aurez peut-être pas besoin de le mettre à jour pendant un certain temps, mais s'il s'agit d'un graphique complexe, les reconstructions peuvent toujours ralentir vos opérations sur les fichiers. Pour résoudre ce problème, nous avons introduit plusieurs options de mise en cache qui fondent la géométrie sans rien perdre de la puissance d'instanciation et des effets avancés que vous auriez si vous le convertissiez en un objet poly éditable ou l'explosiez en instances natives.
Il existe deux modes. Le premier met en cache l'objet RailClone et enregistre les résultats directement dans la scène. Cela réduira les temps de calcul mais augmentera la taille du fichier. Vous pouvez voir la taille dans le panneau déroulant Affichage.
The second option saves the cache to an external file. Not only does that remove the calculation time, but it does so without adding to the size of the scene file. Perhaps even more usefully, this mode also allows you to load the same cache multiple times should you want to re-use the object in the scene. You can even create a cache and load it into a completely different scene, using RailClone as a simple asset loader.
Nouveaux modes evenly
RailClone vous permet de distribuer des objets à intervalles réguliers le long de la spline, mais que se passe-t-il si vous ne voulez qu'un nombre pair d'objets ? Et un nombre impair ? Ceci est désormais possible en changeant le mode Adaptive Evenly en l'une des trois options, soit Odd, Even ou Any
Utilisez des listes déroulantes au lieu de paramètres numériques
RailClone 5 Drop Down Lists
L'un des points forts de RailClone est sa capacité à exporter des paramètres vers le panneau Modifier afin que les utilisateurs puissent apporter des modifications sans avoir besoin d'ouvrir et de comprendre les graphiques. Jusqu'à présent, il manquait un composant important de l'interface utilisateur : les listes déroulantes
RailClone 5 ajoute ce type de paramètre inestimable afin que les utilisateurs puissent choisir parmi un ensemble limité de termes, chacun ayant une valeur prédéfinie. Il peut être utilisé pour sélectionner la géométrie, changer les matériaux, activer et désactiver des éléments, en fait à peu près n'importe quel attribut d'un graphique qui prend une entrée numérique
RailClone Drop Down lists UI
Pour créer une liste déroulante, ajoutez un nœud numérique et choisissez le mode Sélecteur. Cliquez sur modifier et ajoutez une liste d'entrées avec leur valeur numérique associée.
Cette fonctionnalité facilite considérablement la création de graphiques pouvant être facilement utilisés par d'autres personnes ou par ceux qui souhaitent simplement faciliter et accélérer la modification des styles pour leur usage personnel.
Améliorations des marqueurs et de l'écrêtage
En plus des nouvelles commandes bancaires, les fonctionnalités des marqueurs existants ont connu de grandes améliorations. Pour commencer, les marqueurs peuvent désormais être utilisés pour contrôler de nombreux paramètres du générateur lors de l'utilisation de l'extension de la taille X/Y au mode zone. Lorsque plusieurs marqueurs sont trouvés sur une spline, la valeur est extraite du premier marqueur trouvé.
Les paramètres suivants peuvent être contrôlés avec des marqueurs lorsque Étendre la taille X/Y à la zone est activé :
Geometry
  • X Offset
  • Y Offset
  • Z Offset
  • X Rotation
  • Slope
  • Cap Holes
Clipping
  • For No Slice
  • Clipping Z Rotation
  • Expand
  • AutoAlign
Default Segment
  • Mode
  • Count
X Evenly
  • X Evenly Distance
  • X Evenly Count
  • X Evenly Adjust
  • X Evenly Justify
  • X Evenly Adaptive
  • X Evenly Adaptive Mode
  • X Evenly Extend
  • X Evenly Reverse
  • X Evenly Mode
Y Evenly
  • Y Evenly Distance
  • Y Evenly Count
  • Y Evenly Adjust
  • Y Evenly Justify
  • Y Evenly Adaptive
  • Y Evenly Adaptive Mode
  • Y Evenly Extend
  • Y Evenly Reverse
  • Y Evenly Mode
Limits
  • Padding Top
  • Padding Bottom
Grâce à cette fonctionnalité, dans l'exemple ci-dessus, il était possible d'utiliser un marqueur affecté à chaque spline de découpage pour définir le nombre de divisions de la fenêtre, le proportions et le type de châssis à l'aide des données de marqueur.
En parlant d'écrêtage, nous avons changé la façon dont les segments composés et les générateurs imbriqués sont gérés lorsqu'ils sont utilisés avec des booléens. Dans RailClone 4, les segments individuels seraient supprimés s'ils tombaient en dehors de la spline de découpage. Cela signifiait que vous ne pouviez pas générer un objet à l'aide d'une spline de découpage, puis le translater ou le faire pivoter en dehors de cette spline sans que des parties ne soient supprimées. Dans RailClone 5, tout l'objet imbriqué peut maintenant être conservé !
RailClone 5 - Clipping improvements
Comme vous pouvez le voir, c'est très pratique pour les portes coulissantes, les fenêtres à guillotine et de nombreux autres styles, y compris les volets illustrés dans l'exemple ci-dessus.
Limiter par les listes d'ID de matériau
RailClone a toujours pu utiliser les ID de matériau attribués à la spline pour décider quand et où la géométrie est créée, mais jusqu'à présent, vous étiez limité à une seule valeur d'ID. Dans RailClone 5, la liste d'ID est maintenant une entrée de texte afin que vous puissiez créer une liste d'ID séparés par des virgules, ou définir une plage, ou les deux.
RailClone 5 Limit by IDs
Beaucoup d'autres améliorations des fonctionnalités etaméliorations d'utilisabilité
Il y a beaucoup plus à se passionnery compris la possibilité de supprimerlimites dusegment, forcemode instanciation poursegments lorsque vous avez besoin des objetsplus optimisés,  meilleure alignement tangente sur splines courbes, la possibilité d'utiliser nouveau comptage desection variables dans les expressions, ainsi que de nombreuses autres corrections et améliorations mineures. Voir la liste complète dans lenotes de version.
Où télécharger ?
Si vous en avez assez entendu et que vous avez hâte d'essayer, RailClone 5 est disponible dès maintenant depuis votre panneau d'utilisateur. Visitez simplement la page Mes produitssection à télécharger
Si votre maintenance a expiré, ne vous inquiétez pas, elle peut être renouvelée pour une autre année sans pénalité pour les plans expirés
Mettez à jour RailClone 5 maintenant !
Vous n'avez jamais essayé RailClone ?
Si vous n'avez pas encore découvert les avantages de RailClone, alors il n'y a jamais eu de meilleur moment. Vous pouvez essayer la version Lite gratuitement, même commercialement. Visitez simplement la page du produit ou utilisez le bouton ci-dessous pour télécharger le programme d'installation. Lorsque vous êtes prêt à mettre à niveau pour profiter pleinement de l'expérience, vous pouvez acheter RailClone Pro sur notre boutique en ligne.
Version allégée GRATUITEAcheter la version PRO
