Новости
Ознакомьтесь с последними разработками от ITOOSOFT
Самый мощный плагин рассеяния для 3ds Max был обновлен мощным плагином-контейнером и новыми способами связывания объектов Forest.
Мы с гордостью объявляем о выпуске Forest Pack 8, последней версии нашего новаторского плагина рассеяния и сборки сцен для 3ds Max. Версия 8 укрепляет репутацию Forest Pack как самого надежного и гибкого варианта рассеяния с добавлением наборов леса, связанных областей, улучшений эффектов и многого другого, предлагая пользователям совершенно новые и эффективные рабочие процессы для заполнения сцен. Посмотрите видео, чтобы получить обзор, и читайте дальше, чтобы узнать больше о новых возможностях!
Набор «Лес»
Forest Set — это совершенно новый вспомогательный плагин, используемый для создания многоцелевого контейнера для объектов сцены. Объект Forest Set можно добавить к объекту Forest в виде набора геометрии, поверхностей, ссылок или областей. Несколько объектов Forest могут совместно использовать набор лесов, что упрощает добавление или удаление областей, геометрии или поверхностей, а также обновление нескольких рассеиваний из одного легко редактируемого местоположения. Более того, содержимое слоя можно динамически связать с набором лесов, что упрощает обновление скаттеров с помощью знакомых инструментов организации сцен.
Связанные области и поверхности
Чтобы еще больше расширить возможности создания взаимозависимых скаттеров, Forest Pack 8 добавляет возможность связывать области и поверхности, используемые в другом объекте Forest Pack.
При таком подходе можно создать один родительский объект леса, который управляет всеми областями нескольких дочерних элементов без необходимости многократного назначения сплайна. Параметры, специфичные для каждого типа области, наследуются, но общие параметры, такие как включение/исключение, спад и т. д., являются локальными и могут быть изменены для каждого объекта леса для некоторых невероятно гибких настроек. Объединение лесных массивов и связанных территорий упрощает создание огромных гибких взаимосвязанных экосистем.
Примечание. Чтобы освободить место в пользовательском интерфейсе для новой кнопки «Добавить связанную область», кнопка «Добавить несколько» была удалена. Чтобы добавить несколько областей, вы можете получить доступ к этой опции, удерживая нажатой клавишу Shift и нажимая кнопку «Добавить области»
.Поддержка областей в режиме Surface UV
Forest Pack 8 также вводит некоторые часто запрашиваемые функции в режим Surface UV, что делает его намного более гибким. В предыдущих версиях для использования УФ-режима приходилось жертвовать возможностью использования любых других типов областей. В версии 8 теперь можно использовать сплайн, объект и другие области в сочетании с УФ-поверхностями, проецируя их вдоль трех осей с помощью нового параметра Area->Projection Axis. Режим кромки также поддерживается при использовании областей сплайна.
Осенние листья
Новая предустановленная библиотека высококачественных отсканированных фотографий листьев для холодных осенних рендеров. Пресеты логически организованы по цвету и поставляются как отдельные листы для работы с деталями, так и патчи для заполнения больших площадей.
Улучшения эффекта леса
Forest Effects были расширены за счет возможности ссылаться на сплайны, не зависящие от областей распространения, что открывает для этой функции совершенно новый способ работы. Используя эти функции, можно изменять только части большего разброса, заключая их в траекторию, которая не влияет на области распространения.
Входные данные сплайнов добавляются с помощью развертывания параметров редактора эффектов. Появилось несколько новых функций для поддержки нового объекта, все из которых работают в 2D с использованием локальной плоскости XY:
- InsideSpline (сплайн, pos): возвращает 1, если указанная позиция находится внутри сплайна, 0, если нет. Это полезно для применения некоторых изменений к разбросанному элементу в зависимости от того, находится ли он внутри или снаружи сплайна.
- DistanceSpline (сплайн, pos): возвращает ближайшее расстояние в 2D от положения до сплайна. Полезно для создания эффектов спада, основанных на близости скаттера к сплайну.
- NearestPosSpline (сплайн, pos): возвращает ближайшую точку от позиции к сплайну. Полезно для эффектов притяжения, когда вы хотите переместить разбросанные предметы к ближайшей точке сплайна.
- NearestTangSpline (сплайн, pos): возвращает тангенс ближайшей точки от позиции к сплайну. Полезно для ориентации разбросанных предметов в направлении пути.
Кроме того, теперь можно считывать ID материала с поверхностей и сплайнов при использовании режима распределения траекторий. Это поддерживается с помощью двух новых атрибутов:
- SurfMatID: идентификатор материала на поверхности.
- SplineMatid: идентификатор материала на сплайне. Работает только в режиме распределения путей.
Эффекты фильтра леса
Эффекты леса теперь можно фильтровать так, чтобы они применялись только к подмножеству списка геометрии, что позволяет уточнять отдельные типы растений с помощью мощной системы эффектов.
Новые пресеты эффекта леса
Чтобы проиллюстрировать преимущества новых улучшений эффектов, доступно несколько новых наборов образцов, в том числе возможность поворота объектов по сплайнам, наклон объектов для следования за сплайнами, масштабирование по близости к сплайнам или в пределах области, ограничение по идентификатору материала сплайна и многое другое. Вот полный список
- Цвет > Оттенок сплайном
Позволяет управлять цветом леса в зависимости от близости разбросанных предметов к сплайну. - Динамика > Притяжение сплайнов
Постепенно перемещайте элементы в пределах заданного расстояния спада к сплайну - Динамика > Отталкивание сплайнов
Постепенно перемещайте элементы в пределах заданного расстояния спада от сплайна - Эффекты предметов > Поменять геометрию сплайном
Позволяет вносить локальные изменения в разбросанные элементы в зависимости от того, находятся ли они внутри или снаружи сплайна. Имеет эффект растворения и диапазон спада, чтобы вы могли постепенно переходить между предметами. - Распределение траектории > Внутри сплайна (режим траектории)
Добавляет возможность исключать элементы, распределенные в режиме траектории, когда они находятся внутри замкнутого сплайна. - Распределение траектории > Снаружи сплайна (режим траектории)
Добавляет возможность исключать элементы, распределенные в режиме траектории, когда они находятся вне замкнутого сплайна. - Распределение траектории > Ограничить идентификатором материала сплайна (режим траектории)
Позволяет контролировать, какие сегменты сплайна используются для распределения траекторий, назначая идентификаторы материалов - Распределение по траектории > Ограничить идентификатором материала (поверхности)
Позволяет контролировать распределение с помощью идентификаторов материалов, назначенных поверхности - Трансформирование > Наклон в направлении сплайна
Позволяет «расчесывать» разброс с помощью сплайнов. Элементы будут вращаться в том же направлении, что и траектории с элементами управления спадом и углом наклона. - Трансформировать> Повернуть для следования за ближайшим сплайном
Поворот объектов по оси Z таким образом, чтобы они совпадали с направлением ближайших контуров. - Трансформировать > Масштабировать по сплайну
Может использоваться для масштабирования элементов (с кривыми спада) на основе замкнутых областей сплайна. Вы можете выбрать, находятся ли затронутые предметы внутри, снаружи или внутри и снаружи закрытых зон. - Трансформирование > Z-преобразование сплайном
Используется для перемещения элементов по оси Z на основе замкнутых областей сплайна. Полезно, когда вы хотите постепенно погружать камни и т. Д.
Иерархии, связанные с рассеянием
В качестве альтернативы группам Forest Pack 8 теперь может разбрасывать дочерние объекты исходной геометрии, сохраняя их иерархию. Иерархические объекты можно анимировать, а Forest Pack может даже рандомизировать воспроизведение, как обычную сетку!
Чтобы использовать эту функцию, выберите верхний объект иерархии и отметьте опцию Геометрия > Включить дочерние элементы.
Случайное положение на контурах
При использовании режима контура теперь можно перемешивать положение объектов, продолжая следовать за сплайном, что отлично подходит для разбивания регулярных узоров для более правдоподобного распределения растений или других объектов.
Упрощенная идентификация ошибок
Экономьте драгоценное время, выявляя проблемы с первого взгляда. Значок Forest Pack теперь меняет цвет в зависимости от трех разных состояний ошибок:
- КРАСНЫЙ: ошибка, например, не назначена площадь, превышена максимальная плотность и т. д.
- ЗЕЛЕНЫЙ: Нет предметов или предметов, скрытых с помощью обрезки камеры.
- ОРАНЖЕВЫЙ: другая ошибка, например новый объект FP или отключенный объект.
Другие улучшения
Свойства пользователя, сохраненные в V-Ray
Пользователи процессоров V-Ray будут рады узнать, что пользовательские свойства теперь сохранены, что позволяет использовать расширенные рабочие процессы текстурирования.
Поддержка цвета вершин в Arnold
Пользователи Arnold теперь могут использовать цвет вершин в своих материалах и быть уверенными, что Forest Pack сохранит окончательный вид.
Настройки кисти
Параметр размера кисти теперь доступен в главном интерфейсе для упрощения доступа.
Для получения подробного обзора посетите страницу Forest Pack 8 на веб-сайте программного обеспечения iToo. Полный список изменений всех функций, исправлений и улучшений можно найти в документации.
Где скачать?
Если вы достаточно услышали и не можете дождаться, чтобы попробовать, Forest Pack 8 доступен прямо сейчас в вашей панели пользователя. Просто зайдите в раздел «Мои продукты», чтобы загрузить
Если срок вашего обслуживания истек, не волнуйтесь, его можно продлить еще на год без штрафа за истекшие планы.
Обновите пакет Forest Pack 8 прямо сейчас!
Никогда не пробовали «Лесной пакет»?
Если вы еще не открыли для себя преимущества Forest Pack, то сейчас самое подходящее время. Вы можете попробовать версию Lite бесплатно, даже в коммерческих целях. Просто зайдите на страницу продукта или воспользуйтесь кнопкой ниже, чтобы загрузить программу установки. Когда вы будете готовы к обновлению, вы можете приобрести Forest Pack Pro в нашем интернет-магазине.
