Nouvelles
Lisez les derniers développements d'ITOOSOFT
Nouveau RailClone 4: faites l'impossible!
Nous sommes fiers d’annoncer la sortie de RailClone 4, le résultat de plusieurs mois de travail acharné pour étendre le plugin et le rendre plus facile à utiliser que jamais.
Mise à jour de RailClone 4 maintenant!
RailClone 4 ajoute de nouvelles fonctionnalités puissantes qui facilitent son utilisation, tout en déverrouillant de tout nouveaux flux de travail qui élargissent considérablement les possibilités offertes par le principal plug-in de modélisation paramétrique et de mise en page de 3ds Max. Regardez la vidéo ci-dessous pour un teaser et lisez la suite pour plus de détails!
Alors quoi de neuf?
Pour cette version, nous nous sommes attachés à faire de RailClone un outil plus simple et plus puissant pour la disposition des scènes. Par exemple, la possibilité d' utiliser automatiquement des matériaux appliqués à la géométrie source simplifie plus que jamais l'utilisation de RailClone pour la distribution de modèles prédéfinis, y compris l'entourage de stock utilisant des matériaux complexes multi-sous-objets. Un autre outil de présentation, le nouveau modificateur RC Spline , vous permet d’ajouter des repères à un tracé, ce qui permet de positionner la géométrie et de contrôler presque tous les aspects d’un graphique. Les marqueurs peuvent également être utilisés sur la spline en Y, remplissant une fonction fréquemment demandée pour pouvoir ajouter des divisions espacées de manière arbitraire sur l'axe vertical d'un tableau à deux dimensions. Idéal pour l'architecture!
Cela ne s'arrête pas là, RailClone 4 vous permet d' imbriquer la sortie d'un générateur dans un autre . Cela signifie que vous pouvez créer un modèle paramétrique, puis l'utiliser comme entrée dans un tableau totalement différent. Mieux encore, il le fait tout en conservant une instance complète pour générer d’énormes scènes potentielles avec un minimum d’effort. Cette innovation modifie fondamentalement ce qui est possible avec RailClone, vous permettant d’aborder la création de styles de manière totalement nouvelle.
Les objets énormes ont une utilité limitée si vous ne pouvez pas les représenter dans les fenêtres. C'est pourquoi nous avons ajouté un quatrième mode d'affichage appelé Quick Mesh . Dans ce mode, la géométrie est instanciée dans les fenêtres, ce qui permet de prévisualiser des polycomités massives et d’accroître l’interactivité lorsqu’on utilise des actifs hautement polychromes comme vous pourriez le trouver lorsque vous utilisez RailClone comme outil de présentation.
Plusieurs améliorations ont également été apportées pour rendre les opérateurs et les fonctionnalités de tous les jours plus intuitifs et faciles à utiliser. Il convient de noter en particulier les modifications apportées à la fonction Découpage, qui peuvent désormais limiter les contours ouverts et les coordonnées UV Map (Cartes du monde réel). En fait, RailClone 4 est probablement notre plus grande mise à jour depuis la réécriture majeure de 2013. Avec tant de nouvelles fonctionnalités et améliorations ajoutées, voici dix bonnes raisons de s’enthousiasmer pour la nouvelle version de RailClone:
Top 10 des fonctionnalités de RailClone 4
1 - Vous pouvez maintenant utiliser les matériaux d'un segment
RailClone 4 dispose d'une nouvelle option permettant d'utiliser les matériaux appliqués directement à la géométrie source. Plus besoin de créer manuellement des matériaux complexes multi-sous-objets, ce qui est génial lorsque vous utilisez RailClone comme outil de traçage ou que vous l'utilisez avec des modèles standard.
2 - Vous pouvez imbriquer les générateurs
Simplifiez considérablement les graphiques en imbriquant un générateur en tant que segment dans un autre, tout en ouvrant de nouvelles possibilités intéressantes pour ce qui est possible avec RailClone!
3 - Prévisualisez des scènes énormes grâce à l'instanciation dans la fenêtre de travail
RailClone dispose déjà d'une puissance d'instanciation inégalée au moment du rendu, mais il est désormais possible d'activer l'instanciation de la fenêtre d'affichage pour prévisualiser des centaines de millions de polygones directement dans la fenêtre de visualisation 3ds Max.
4 - Placez les marqueurs en utilisant le nouveau modificateur RailClone Spline
Placez précisément la géométrie sur les tracés à l'aide du nouveau modificateur RCSpline. Chaque marqueur possède jusqu'à 10 canaux de données pouvant être utilisés pour contrôler de nombreux paramètres d'un graphique.
5 - Les trous causés par des booléens peuvent être automatiquement bouchés
Recouvrez automatiquement les objets découpés pour faciliter la création d'un objet transparent. Les faces coiffées sont traitées par UV à l'aide de coordonnées cartographiques réelles, ce qui vous permet d'appliquer facilement des matériaux à la nouvelle géométrie.
6 - Il y a un nouveau mode groupe
Avez-vous déjà souhaité que l'opérateur de composition se comporte davantage comme les groupes de 3ds Max? Eh bien, maintenant c'est le cas. La sortie de l'opérateur Compose est maintenant calculée comme un objet unique avec un cadre de sélection englobant toute sa taille..
7 - C'est encore plus rapide et plus optimisé
RailClone 4 apporte d’importantes améliorations à l’efficacité d’instanciation lors de l’utilisation de segments partagés ou de styles liés en incluant un cache global pour tous les objets RC de la scène.
8 - Statistiques avancées
Une nouvelle fenêtre Statistiques facilite beaucoup l’analyse des performances de votre style RailClone et l’identification des goulots d’étranglement éventuels.
9 - Les nœuds de transformation sont beaucoup plus logiques
Dans les versions précédentes de RailClone, l'ordre des noeuds de transformation n'avait pas d'effet. Dans RailClone 4, nous avons rendu cela beaucoup plus intuitif, de sorte que l'ordre des noeuds de transformation est maintenant pris en compte lors de l'application d'une opération de rotation, de translation ou de mise à l'échelle.
10 - Une ergonomie améliorée sur de nombreux points
L'éditeur de style présente de nombreuses améliorations en termes de convivialité, notamment la possibilité d'insérer un nœud sur un fil, le recâblage automatique lors de la suppression, la vue en grille et la capture, la possibilité de sélectionner et de supprimer les nœuds inutilisés, etc.
11, 12, 13… OK, dix raisons ne suffisent pas…
... en voici quelques autres. De nombreuses améliorations plus petites facilitent encore l'utilisation de RailClone, notamment deux options de remplissage d'échelle, la possibilité de conserver l'instanciation avec le nœud de matériau pour Corona et d'autres moteurs de rendu, les modifications apportées à l'opérateur de sélecteur, le décalage d'axe X, un nouveau mode aléatoire par générateur, les expressions améliorations et même plus!
Vous souhaitez en savoir davantage?
Si cela vous a mis en appétit et que vous souhaitez en savoir plus sur ces nouvelles fonctionnalités, lisez notre article détaillé sur RailClone 4 pour des descriptions détaillées, des démos et des didacticiels.
En savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités!
Je souhaite juste l'essayer!
Si vous en avez suffisamment entendu parler et que vous souhaitez simplement l'essayer, il est disponible dès maintenant. Pour le télécharger, accédez à votre panneau d'utilisateur et sélectionnez la section Mes produits .
( Remarque: RailClone 4 peut nécessiter une mise à jour de la licence. Voir cet article dans notre base de connaissances pour plus de détails.). Si votre maintenance a expiré, ne vous inquiétez pas, elle peut être renouvelée pour une autre année sans pénalité pour les projets inutilisés.
Jamais essayé RailClone?
Si vous n'avez pas encore découvert les avantages de RailClone, n'oubliez pas que vous pouvez l'essayer gratuitement. De plus, le temps ne pourrait être meilleur. La version Lite a été mise à jour et présente encore moins de limitations de fonctionnalités! Il suffit de visiter la page du produit ou d’utiliser le bouton ci-dessous pour télécharger le programme d’installation.
Obtenez GRATUITEMENT RailClone 4 Lite
