Tutoriales
Recursos
Requerimientos
Forest Pack 8
Productos destacados
Obtener ProductosEn este tutorial veremos los nuevos ajustes preestablecidos de Autumn Leaf de la biblioteca de Forest Pack 8.
Para empezar a utilizar los ajustes preestablecidos, ve al menú de creación de Forest Pack y haz clic en el botón Seleccionar para abrir el navegador de la biblioteca.
La biblioteca Autumn Leaves incluye dos tamaños de ajustes preestablecidos, agrupados e individuales. Los ajustes preestablecidos agrupados están diseñados para rellenar grandes paisajes porque las hojas se crean como parches para minimizar la cantidad de elementos que deben dispersarse. Estos vienen en diferentes colores y densidades, que van del verde al marrón y están densamente empaquetados o dispersos.
Para usar uno, seleccione el ajuste preestablecido y, a continuación, haga clic en una superficie o ranura para aplicarlo. Una vez que se haya cargado, verás una vista previa del proxy.
El segundo tipo preestablecido se realiza con hojas individuales. Son mucho mejores para primeros planos o cuando se necesitan patrones de distribución más refinados.
Para ambos tipos de ajustes preestablecidos, hay un par de opciones más en esta biblioteca que pueden resultarle útiles.
En primer lugar, está la calidad de renderizado, que permite a los usuarios de V-Ray elegir entre materiales de una o dos caras. Junto a eso, hay una opción para cargar una versión limpia o sucia de las hojas. Esto cambia los mapas utilizados para que las hojas parezcan recién caídas e intactas, ¡o más bien como algo que ha estado dando vueltas por ahí un tiempo y se ha vuelto un poco sucia!
Esperamos que esta biblioteca y esos consejos adicionales le resulten útiles. Estad atentos a los más tutoriales de Forest Pack 8 que estarán disponibles próximamente.
