Noticias
Lea los últimos desarrollos de ITOOSOFT
ForestPack 9 ya está disponible con ForestIvy y muchas mejoras esenciales en el flujo de trabajo
Lunes, 23-septiembre-2024
Categoría:
Noticias
Etiquetas:
Forest Pack
ForestPack 9 is out now with ForestIvy!
Nos complace anunciar ForestPack 9 que presenta muchas funciones nuevas y potentes y prácticas mejoras, el soporte oficial para 3ds Max 2025 y el debut del tan esperado plugin ForestIvy, una nueva herramienta disponible exclusivamente en ForestPackPro para crear plantas trepadoras procedurales en 3ds Max.
¡Echad un vistazo al siguiente vídeo para ver un resumen de las nuevas funciones y seguid leyendo para ver una lista más detallada de las mejoras más destacables!
ForestIvy: una herramienta revolucionaria para plantas trepadoras
ForestPack 9 te trae ForestIvy, el nuevo plugin de ITOOSOFT que tiene como objetivo simplificar la creación de plantas trepadoras realistas de forma rápida y, al mismo tiempo, conservar el tipo de control que exigen los artistas (¡y sus clientes!). He aquí un resumen de lo que ofrece ForestIvy
  • 30 ajustes preestablecidos de alta calidad: elija entre 30 ajustes preestablecidos creados con escaneos de hojas de alta resolución para obtener el máximo realismo. Son ideales para usarlos nada más sacarlos de la caja, modificarlos rápidamente con parámetros fáciles de entender o como trampolín para tus propias creaciones.
  • Navegador de biblioteca personalizable: crea, administra y agrega fácilmente tus propios ajustes preestablecidos a la biblioteca con solo unos pocos clics.
  • Algoritmo multiproceso superrápido: benefíciese de los comentarios instantáneos con nuestro algoritmo multiproceso personalizado. En ForestIvy no hay necesidad de esperar a las simulaciones de crecimiento.
  • Dibujo híbrido y crecimiento algorítmico: combine el control artístico con el crecimiento procedural para lograr resultados naturales y realistas. Un parámetro simple controla la combinación entre el crecimiento algorítmico y el dibujado a mano.
  • Controles foliares avanzados: personalice sus plantas utilizando varios patrones de crecimiento, heliotropismo y ajustes del tamaño de las hojas en función de la edad de las ramas.
  • Opciones de crecimiento de varias capas: agregue complejidad al colocar capas de hojas, flores, bayas y más, para recrear casi cualquier tipo de planta trepadora.
  • Crecimiento independiente de la superficie: cree arbustos y arbustos básicos sin necesidad de una superficie, lo que ofrece una mayor flexibilidad en la creación de plantas.
  • Renderización eficiente: renderice miles de hojas con gran densidad de polígonos sin esfuerzo con la ventana gráfica y la instanciación del tiempo de renderizado. En el momento de este lanzamiento, es compatible con Arnold y V-Ray CPU. Otros motores de render deberían añadir soporte pronto.
Para empezar a usar ForestIvy, consulta el siguiente tutorial introductorio:
La cosa no termina ahí; el plugin de scattering de ForestPack también ha registrado algunas mejoras útiles en la calidad de vida, que incluyen:
Mejoras en el mapa de distribución
ForestPack 9 introduce un uso mejorado de los canales de mapeo para el mapa de distribución, que ya no se limita a un solo canal de mapeo. Ahora puede usar varios canales de mapa para diseñar sus mapas de distribución sin afectar a las coordenadas utilizadas para texturizar la propia superficie
Distribuya aleatoriamente subsplines apilados y separados
La función Aleatorizar pilas se ha trasladado a la versión desplegable de áreas y ahora admite ranuras y superficies apiladas. Si se combina con la nueva opción Separar subsplines, cada subspline se trata como un área independiente, lo que permite una distribución aleatoria más realista y natural en escenas apiladas, como interiores de edificios y balcones
Convierte la lista de geometrías en objetos de ForestSet
Una nueva opción en Forest Pack 9 permite mover elementos de la lista de geometrías directamente a objetos de ForestSet. Esta función simplifica enormemente la incorporación de ForestSet a su flujo de trabajo, lo que facilita la administración y organización de los objetos dispersos y la configuración de clústeres con elementos importados de la biblioteca.
Nuevo orden de despliegue para una interfaz de usuario optimizada
Hemos reorganizado las implementaciones en ForestPack 9 para crear una interfaz más lógica y fácil de usar. Los ajustes que se utilizan con más frecuencia ahora están agrupados en la parte superior, lo que evita tener que desplazarse sin parar hacia arriba y hacia abajo por la interfaz de usuario. También se incluye una barra de herramientas rediseñada con iconos más claros y reconocibles para que puedas activar tus herramientas favoritas de un vistazo.
Optimización del modo nube de puntos
El nuevo modo de nube de puntos de Forest Pack 9 corrige la densidad de puntos de todos los objetos dispersos, independientemente de su tamaño, y actualiza la GPU solo cuando se modifica un objeto de Forest. Esta optimización mejora considerablemente el rendimiento de las ventanas gráficas, especialmente en escenas complejas con distribuciones de dispersión densas.
Navegador de bibliotecas actualizado
Se ha mejorado el navegador de bibliotecas, con un mejor rendimiento al cargar y cambiar el tamaño de las miniaturas, así como un icono adicional para facilitar la navegación.
Modo Edge para proxies de V-Ray
Forest Pack 9 mejora la compatibilidad con los proxies de V-Ray, especialmente en el modo Edge. Esto requiere que el modo de vista previa del proxy esté configurado en malla completa y es compatible con las versiones recientes de V-Ray solo en modo CPU.
Administración de memoria mejorada
La renderización de escenas grandes con objetos animados ahora es más eficiente gracias al uso optimizado de la memoria. El Forest Pack 9 limita el almacenamiento de las muestras animadas a 10 GB, lo que evita que se agote la memoria durante los renderizados prolongados. Este límite se puede ajustar en el archivo `forestpack.ini` si es necesario.
Se ha mejorado el recorte de cámara
Las mejoras en el comportamiento de Display Max Items durante el recorte de la cámara garantizan una mayor estabilidad y rendimiento. Estas mejoras facilitan la gestión de escenas de gran tamaño sin sacrificar la calidad del renderizado.
Para ver una lista completa de todos los cambios y correcciones, visita la sección de notas de la versión de nuestra documentación.
ForestPack 9, junto con el nuevo complemento ForestIvy, ahora están disponibles para todos los usuarios con un plan de mantenimiento activo. Solo tienes que visitar la sección Mis productos de tu panel de usuario para descargarlo. Si tu mantenimiento ha caducado, no te preocupes, puedes renovarlo por otro año sin penalización por los planes caducados.
¡Actualiza a Forest Pack 9 ahora!
¿Nunca has probado Forest Pack?
Si aún no has descubierto los beneficios de Forest Pack, este es el mejor momento. Puedes probar la versión Lite de forma gratuita, incluso de forma comercial. Simplemente visite la página del producto o utilice el botón de abajo para descargar el instalador. Cuando estés listo para actualizar y disfrutar de la experiencia completa, podrás comprar Forest Pack Pro en nuestra tienda online.
Versión Lite GRATUITACompra la versión PRO
